hacer que empuje desde abajo!!!!!
Iniciado por dye6146, 10 de Diciembre de 2009, 16:21:45
tato
wenas cuanto tiempo sin venir por aqui.
Los 2.5 turbo tienen tantos bajos porque el turbo es de geometria variable cn lo q el turbo empieza a soplar mucho antes y el 2.0 no es de geometria variable y la patada la pega al partir de las 4000 rpm.
dye6146
si que hacia tiempo que no entraba, esque e estado muy liado ultimamente, no sabia que los 2.5 llevan turbo de geometria variable, se podria montar en el mio? habria que cambiar mucha cosa? seguiria dando la misma patada a 4000 vueltas? graciass
pagina web y foro dedicada a los rallys!!!!(contiene manuales, programas, etc..)
http://solorally.sportsontheweb.net
tato
bufff pues ahi si q ya me has pillao. supongo q como hacer se podra hacer ¿pero como? pues no tengo ni idea.
tendrias q cambiar el turbo por uno de geometria variable y supongo q algunas modificaciones para poder gestionarlo.
tomsti
Cita de: "tato"wenas cuanto tiempo sin venir por aqui.
buenas, t escribo xk pienso k l turbo d geometria variable n gasolina no existia asta k lo acaba d incorporar l nuevo 911 turbo (creo)no stoi seguro ,i la diferencia d bajos se debe n mayoria a la mayor cilindrada i distinta curva d par . un saludo
a ver, son turbos diferentes, a parte de que la mayor cilindrada da mas par en todas las revoluciones, los turbos los hay que empiezan a soplar a 1000 vueltas (en muchos diesel), y otros a mas, depende del tamaño de la turbina.
por poner un ejemplo, aqui podeis ver en la tabla que hay que el vf39 empieza a soplar en 3500 y el vf43 en 3300, para una potencia similar  :wink:
cuellar
Por lo que tengo entendido el turbo de los 2.5 es más pequeño que el de los 2.0, y eso tambien influye ya que carga antes al ser más pequeño.-
tato
Al partir del 2006 a parte de aumentar la cilindrada a 2.5 q evidentemente como decis aumentamos el par motor empezaron a montar turbos de geometria variable. los q llevais reloj de presion lo vereis. a 2000 y poco vueltas ya empieza a soplar y en los anteriores no. Esta cllaro q a 2000 n tienes el soplao maximo pero ya se nota q el coche empuja lo suyo y a las 3000 o poco mas ya soplan fuerte. estoy poniendo por ejemplo el mio q es el wrx del 2007 cn linea y repro.
Tambien es cierto q el wrx monta un turbo mas pequeño q el sti y sopla algo antes
Cita de: "tato"Al partir del 2006 a parte de aumentar la cilindrada a 2.5 q evidentemente como decis aumentamos el par motor empezaron a montar turbos de geometria variable. los q llevais reloj de presion lo vereis. a 2000 y poco vueltas ya empieza a soplar y en los anteriores no. Esta cllaro q a 2000 n tienes el soplao maximo pero ya se nota q el coche empuja lo suyo y a las 3000 o poco mas ya soplan fuerte. estoy poniendo por ejemplo el mio q es el wrx del 2007 cn linea y repro.
hola jose soy el del sti que te saludo cuando ibas al centro (al carmen) con tu acompañante el sabado por la tarde dia 5-12-2009  y es como tu dices el turbo es de geometria variable pues lo he leido en el catalogo y soplar desde abajo yo en mi caso no le veo que me falte aceleracion ni recuperacion,mas bien todo lo contrario pues si le pisas a fondo en bajas revoluciones,cuando te das cuenta estas encima del que va delante de ti y te toca frenar y haciendo tramo nunca le he notado falta de nada y menos de bajos
pd:tu coche suena de vicio,ya pasare a preguntarte algo sobre tu valvula de descarga
dye6146
me gustaria hacerle una repro mas linea de escape, sabeis de algun sitio que lo hagan bien? vale la pena ponerle el controlador de turbo en lugar de hacer repro?
COMO ERES DE BARCELONA UNO DE LOS MEJORES PREPARADORES Y QUE TE QUEDE CERCA ES FRED (HUESCA). ESTA AQUI EN EL FORO ENVIALE UN PRIVADO Y EL TE DIRA.
PARA LA LINEA CONSULTA CON LOS COLABORADORES DEL FORO HABER QUE TE PUEDEN OFRECER PORQUE HAY UNA INFINIDAD DE MARCAS Y PRECIOS
