ic water automatico
Iniciado por dye6146, 10 de Diciembre de 2009, 16:40:50
dye6146
buenas, alguno lleba puesto algun ic water automatico? es decir que le des al boton y que cada ciertos segundos vaya inyectando agua y cuando le vuelvas a dar al boton, deje de echar agua. esque quiero hacerme algo para que sea automatico haber si alguien tiene alguna idea y entre todos hacemos nuestros ic water automatico
pagina web y foro dedicada a los rallys!!!!(contiene manuales, programas, etc..)
http://solorally.sportsontheweb.net
ivanrally
me parece k ay por ay,un hilo con este tema,
creo recordar que alguien izo una brico instalando
lo que tu quieres,
aora mismo no lo encuentro en el buscador,
aver si tu tienes mas suerte ejjeje
 :s498:  :s498:  :s498:
creo que el STI 2004-2005 llevava ese sistema porque el mio del 2006-2007 hay que darle al botoncito siempre
dye6146
el mio es del 2004 y tambien tengo que ir dandole siempre, haber si encuentro el hilo gracias
EL HILO QUE DICE IVAN JURARIA QUE NO EXISTE. EL BRICO QUE HABIA ERA UNO QUE SE INTALO UN WATER SPRAY EN UN WRX QUE NO LO LLEVA DE SERIE. PARA LO QUE TU QUIERES HACER HABRIA QUE COMPRAR UN MOTORCILLO NUEVO CON ELECTRONICA QUE ACTUE CADA X TIEMPO. NO SE DONDE SE PODRIA ENCONTRAR ESE MOTOR :r_8xzwl:
a mi tambien me suena lo del water-spray continuo  :s102: era con una pequeña bomba que eswtaba todo el rato funcionando con los tipicos miniaspersores como el que dices que le instalo a un wrx  :wink:
elcaleb
HOLA, HAY UN BRICO NO SE SI ES EN EL NASIOC O EN EL IWSTI, DONDE TE EXPLICA QUE LO UNICO QUE TIENES QUE HACER ES CAMBIAR EL BOTON PULSADOR POR OTRO QUE DAN LA REFERENCIA EN EL POST Y HACIENDO UN PAR DE COSILLAS EN ÉL, FUNCIONA AUTOMATICO.
ESTA ES LA MANERA MAS ECONOMICA, LUEGO HAY OTRAS DOS, UNA CON UNA CENTRALITA QUE SALTA SEGUN LA TEMPERATURA Y OTRA QUE SALTA CADA X TIEMPO.
A VER SI LO ENCUENTRO Y LO CUELGO AQUI, YO ESTUBE BUSCANDO EL BOTON ESE PERO NO ES FACIL.
 :s121:
NUNCA DEJARA DE SORPRENDERME LO PREDECIBLE DE LA ESTUPIDEZ HUMANA....
elcaleb
BUENO AQUI LO TENEIS, LO PROMETIDO ES DEUDA, Y SIN COBRAR NADA DE PARTE DE EL TIO ADRI.
http://www.iwsti.com/forums/how-install ... witch.html
SI QUEREIS HACER UNA COMPRA CONJUNTA HABRIA QUE MIRARLO.
dye6146
mirare haber si cuesta mucho conseguir ese boton, sino e estado mirando para hacer uncircuito electronico con una placa 555, que creo que puede servir, tambien se podria hacer con un relé de intermitencia, pero es un palo escuchar el click click jaja, si consigo hacer el circuito, ya os pasare planos y presupuestos para que lo podais hacer vosotros!!!! elcaleb muchisimas gracias por el hilo, si sale bien de precio el boton podemos hacer una compra conjunta. un saludoo
Shut
Cita de: "elcaleb"BUENO AQUI LO TENEIS, LO PROMETIDO ES DEUDA, Y SIN COBRAR NADA DE PARTE DE EL TIO ADRI.
ahi esta, hay botones automaticos
ese adrian y sus paginas web jejeje, un saludo fiera
