ic water automatico
Iniciado por dye6146, 10 de Diciembre de 2009, 16:40:50
Vais a conseguir quemar el motor de la bomba si lo dejais continuo no se yo :s102: ...lo suyo seria hacerlo o por temperatura o que con una pulsacion eyecte 3 o 4 veces...esto se podria hacer colocando un rele.....
dye6146
quieres decir que se quemara el motor? yo tenia pensado que inyectara 2 segundos cada 5 segundos. nose si sera posible..ya os ire informando
pagina web y foro dedicada a los rallys!!!!(contiene manuales, programas, etc..)
http://solorally.sportsontheweb.net
dye6146
eso tambien estaria bien, solo que el problema es a que temperatura es la idonea para que se tenga que encender?
Gallego_twin350
Hombre ami mi mecanico me explico que lo mejor es conseguir refirgeracion
extra cuando el aire por velocidad no te la puede dar....
Manera de acerlo sin quemar la bomba conectar el sistema con el pedal de
freno de manera que cada vez que se frene (com e refirgera menos),se expulse agua i al volver a dar gas tener el ic un pokito mas frio.
Esto lo acian el los copa para subida para un uso diario lo dao seria desocnectarlo,,,,
Pikes peak 2016 los sueños se ccumplen.
The race to the clouds
Quitame un kilo antes de darme un caballo
EL WANCHO
Yo llevo el de serie y entre la palanca de marcas y el freno de mano le coloque
un interuptor tipo avioneta para ponerlo fijo cuando quiero, que suele ser
cuando voy de tandas porque la verdad es que el de serie viene en un sitio un poco chungo para darle cuando andas atareado entre curva y curva.  :s498:
El de serie sigue teniendo su utilidad y el fijo trae una pequen~a luz roja
y asi se ve que esta funcionando. No lo suelo dejar mas de 30 segundos seguidos
para no quemar el motorsito, pero se que ese dia llegara.  :s198:
"IF IN DOUBT, FLAT OUT"
Shut
Cita de: "WAGON555"Vais a conseguir quemar el motor de la bomba si lo dejais continuo no se yo :s102: ...lo suyo seria hacerlo o por temperatura o que con una pulsacion eyecte 3 o 4 veces...esto se podria hacer colocando un rele.....
no hombre oscar no va a ser fijo siempre, ese boton esta pensado para los "spec c 12 liters tank" e inyecta unos segundos y descansa otros...es logico vamos
un saludo al foro
dye6146
yo lo que quiero es eso que eche unos segundos y descanse otros, aunque lo que dice gallego tambien esta bien pensado, la question es como ponerle un interruptor al freno para que cada vez que pises eche agua..habra que pensarlo..
