Despiece gt -Actu 18/08/15-
Iniciado por japoturbo, 01 de Enero de 2015, 13:06:53
Pedru
Cita de: japoturbo en 17 de Enero de 2015, 14:05:41
Cita de: Pedru en 15 de Enero de 2015, 10:02:48
Cita de: japoturbo en 14 de Enero de 2015, 19:36:47
Cita de: Pedru en 14 de Enero de 2015, 15:55:31
y el radiador del aire acondicionado?
Si lo tengo. Comprobare que tenga presión el circuito,si no tiene, ya que no se si llevaba aditivo para verlo con el UVA, tu me dices si  te quieres arriesgar a que tenga fuga o no, intentare en la medida de lo posible asegurartelo.
No se ve dañado ni golpeado ni chafado.
Dime el precio por favor y lo sopeso
Muchas gracias
Por 40€ si esta bien.
Saludos!!!!
Ok,en un principio me lo quedo
Puedes mandarme una foto,si quieres te paso mi numero por privado y me la envias por whatsap y ya acordamos el pago y el envio
yomismo
Hola, tienes la tapa del retrovisor izquierdo y bomba de dirección asistida? si aun la tienes me quedaría con la entrada de aire del capo, confirmame antes si tienes lo que te pido y precio.
Gracias
japoturbo
Cita de: yomismo en 20 de Enero de 2015, 17:30:44
Gracias
el retrovisor izquierdo ,conductor, lo vendo entero, si es derecho solo la tapa. tengo los dos aun.
la entrada de capo eta disponible.
la bomba de direccion te comento como al compañero tinee.beuil1 lo temdre pero mas adelante cuando desmonte motor, etc.
REPROGRAMACIONES por OBD II
Adri
Buenas noches.
¿Tendrías los interiores de las puertas delanteras y traseras?
También querría saber si la barra que sujeta el paragolpes trasero, así como el delantero (que sería el frontal interior), los tienes disponibles.
¿El resonador lo está disponible?
También las dos tiras negras (son como unas molduras) que están en la parte superior del parabrisas y del cristal trasero, en la parte exterior.
La consola central, que tiene una especie de gaveta detrás del freno de mano, entre ambos sillones, que esté bien.
yomismo
Cita de: japoturbo en 20 de Enero de 2015, 20:27:06
Gracias
Ok, dame precio de ambas cosas por favor. Gracias
japoturbo
Cita de: Adri en 20 de Enero de 2015, 23:00:51
Buenas noches.
Interior de puerta me queda el del copiloto.
La barra de detras del parchoques delantero esta rota, el trasero esta bien.
Resonador no tengo.
Las tiras negras estan para tirar.
La consola central esta entera, supongo que te refieres a una tapa como un regristro que lleva.
japoturbo
Cita de: yomismo en 21 de Enero de 2015, 09:08:52
Gracias
Bomba direccion 65€, el precio del retrovisor y la entrada de aire las tienes en la primera pagina
Adri
Cita de: japoturbo en 21 de Enero de 2015, 13:52:38
Buenas noches.
Resonador no tengo.
Ok, te mando mensaje privado. Los necesito
Adri
Cita de: japoturbo en 01 de Enero de 2015, 13:06:53
Buenos dias y feliz año.
Pongo en venta el despiece de un impreza GT  del 99. accidentado
LOS PRECIOS SE PUEDEN HABLAR
Ire poniendo en rojo lo que se venda
naranja Interesados en orden
verde disponible
Splitter capó 15€ roura32
sistema opertura tapa gasolina 15€ roberto gran canaria
bandeja trasera 8€
tubos de la bomba de dirección** y el sensor de velocidad  tinee-beuil1
carrete airbag 45€ silviapa, gt555,roura23
Entrada de aire capó 12€  yomismo
Pedales Sparco 25€
Barra torretas ajustable 90€  75€
Escape Japspeed desde turbo en 3''  350€ 300€ ( la salida y el tramo final del silencioso hay que repararlo.
Cremallera direccion 130€ gavidiaktm
Motores elevalunas 45€ / unidad
Manetas exterior puerta 10€/ unidad
Tapa retrovisor derecho azul 10€
Antena 5€ ivansportive
Claxons 7€
soporte sujecion bateria 3 €
contactores puerta abierto/cerrado 1€ /unidad
Tapa gasolina 10€ daniwasosky
Moldura suelo puertas traseras 15€
Moldura suelo puertas delanteras 18€
Luces techo interiores con botonera techo solar 15€ las dos
Caja de cambios ( tiene juego una cazoleta ''rodamiento'' donde encaja la puntera del palier izquierdo y la marcha atras aveces le cuesta un poco pero entra bien) 400€ 350€
Pinzas de frenos wrx 4 pistones con EBC yellow stuff al 50%   280€    pelayo23,seyo, kike308 (solo pastillas)
Llantas OZ racing 17''  550€
Botella/deposito y motor limpiaparabrisas  Kalaman
intermitente lateral izquierdo naranja 10€
faro delantero izquierdo transparente 40€ albertvg
faros traseros con 'bigote' azul 110€
antinieblas delanteros transparentes 130€ daniwasosky
intermitente delanteros naranjas parachoques 25€ daniwasosky
parachoques delantero con las cojidas centrales abiertas, punteras bien y faltaria pintar, se entrega con un lavafaro y un embellecedor 120€ 95€  *andrea*
faldon lateral derecho "talonera" (las dos piezas)  30€
faldon lateral izquierdo solo lado delantero 10€
retrovisor izquierdo completo 'a saltado el barniz' 30€ yomismo
bomba dirección 65€  yomismo, Adri
asientos 250€ 220€
tablero completo (guantera copi, bajo volante y aireadores incluidos, falta la pequeña guantera central) 170€ 150€
Moldura cambio con consola central 80€ 65€, Adri
asientos traseros 60€
volante con airbag 85€
suspensiónes Ohlins 1400€ live4 the ride
aleta del izquierda 45€ tofu-sama
piloto posicion izquierdo 20€ tofu- sama
diff trasero 120€
palieres delanteros 75€ c/u 55€
palieres traseros 60€ c/u 45€
estabilizadoras y end links 75€ evo2408
modulo abs 120€ 100€
caña dirección 110€
porton trasero bollado en las cojidas del aleron, nervio izquierdo pequeña doblez 70€
Cierre capo 5€ 3€
rejilla capo izquierda 15€
Paneles de puerta 30€ cada uno, roura32 piloto Adri
"Bigueta trasera y deñlantera " 12€ c/u Adri
Moqueta laterales maletero 25€  SEYO, roura32
Motor limpiaparabrisas 40€ evo2408,tinee_beuil1 con varillaje 55€
Rueda repuesto galleta 10€
Motor techo solar y panel techo solar  95€ DjRS
Colector 4-2-1 equal length kakumei con up-pipe (sin encintar) quitan el sonido boxxer , para ganar altos  190€ 155€
sensor ABS trasero izquierdo, trasero derecho 37€
Bombin embrague + bomba con mini deposito 50€
Servofreno y bomba de  freno 85€
Llantas STI 5x100 pintadas a spray, una tiene una variacion entre aros de 1cm y depende como quede aparcada -215- se desinfla el neumatico, no esta bollada, el equilibrado es correcto, no tienen los centros  420€ 390€
Trapecios de suspension 25€ unidad axierjhtjz (los 4 ; 95€) pedru conductor
radiador ac 40€ pedru
modulo centralita airbag 65€ silviapa (60€ con carrete)
Podéis pedir piezas aparte, trapecios, tirantes, subchassis, puertas, etc...
Al ir despiezando pido a los moderadores paciencia con las fotos ire colgando cada dia a medida que vaya desmontando
COLA DE ESCAPE =
moqueta maletero
antena (esta bastante rallada, aqui parece estar bien)
pieza deposito opertura
el techo esta intacto
sensores ABS
paneles puerta
parasoles
botella limpia con los dos motores
Buenas noches!
Tienes varios mensajes en el WhatsApp.  No te llegan.
Los faros traseros si no están tocados me los quedo también.
Por favor, revisa el WhatsApp.
japoturbo
